Jura Impressa Scala - Dampf Wahltaste und Kaffee Bereit blinken
    • Jura Impressa Scala - Dampf Wahltaste und Kaffee Bereit blinken
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Scala | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo erstmal
      Ich bin stolzer Besitzer einer Jura Scala geworden. Das ding geht nur nicht.
      Nach dem einschalten blinken die beiden Lampen Wahltaste Dampf und Kaffee bereit.
      Hat jemand ne Ahnung was das bedeutet?
      Dank im voraus
      indianer
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von indianer ()
    • Hallo Indianer,
      das bedeutet das die Maschine entlüftet werden will damit sich das System füllen kann. Stelle eine leere Tasse unter das Dampfrohr und dreh den Regler auf Dampf. Jetzt kommt erst Dampf und dann kommt Wasser, warte solange bis die Maschine das Pumpen aufhört und drehe dann den Regler zurück. Nun sollte die Maschine Bereit zum Kaffee brühen sein.
      Ich vermute aber das Dir die Bedienungsanleitung fehlt . Diese kannst Du Dir hier holen. de.jura.com/home_de_x/service_…la_scalavario_deutsch.pdf
      Mario
    • Hallo Indianer,
      wenn ich Dich richtig verstehe dann hast Du es so gemacht wie ich es geschrieben habe. Also Hebel rum, abdampfen lassen und auf Wasser warten, wieder zurückschalten. Kommt überhaupt Wasser? Welches Geräusch macht die Pumpe? Wird sie beim Pumpen Lauter oder wird sie Leiser? Wenn mämlich kein Wasser kommt und sie beim Pumpen Leiser wird ist das System Verstopft und wir müssen uns auf die Suche nach der Verstopfung machen.
      Mario
    • Hey Mario
      Morgen werd ich das erstmal testen, aber wenn ich das heute richtig mitbekommen habe
      kommt nur wenig Wasser. Die Vermutung mit der Verstopfung ist nicht schlecht, da dieses Problem
      bei meinem Vorbesitzer nach dem Reinigen und Entkalken aufgetreten ist.
      Vielen Dank erstmal
      So long
      indianer
    • Hallo Indianer,
      also wenn noch etwas Wasser kam ist das gut. Kauf Dir hier aus dem Shop den Roten Entkalker und entkalke die Maschine mehrmal hintereinander. Nimm nicht die Entkalker aus den Drogeriemärkten, Supermärkten oder ähnlichen. Auf gar keinen Fall Essig nehmen. Versuche es damit mal und wir sehen dann weiter.
      Mario
