Jura Impressa J7 - Erst Error 5 / jetzt Error 1
    • Jura Impressa J7 - Erst Error 5 / jetzt Error 1
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J7 | ca. Baujahr: 2009
      Da bin ich mal mutig und kreuze elektrische Kenntnisse "Ja" an. Ist aber stark übertrieben. ^^
      Ich habe eine Jura J7 die Error 5 auswirft. Dementsprechend habe ich die mutmaßlich relevanten Teile ausgebaut.
      Der Thermoblock hat einen Widerstand von knapp 40 Ohm.
      Der Thermosensor hat einen Widerstand von 9,5 kOhm.
      Die beiden beiden Efensicherungen am Thermoblock haben keinen Durchgang (ist das richtig???).
      Ist es korrekt die beiden Efensicherungen und den Thermosensor zu tauschen oder kann ich diesen noch behalten (ich kenne den Widerstand eines heilen Thermosensors nicht)?
      Und vielleicht hat einer einen Tipp, wo ich die Efensicherungslitzen für eine J7 kaufen kann. Hier im Shop habe ich keine gefunden (vielleicht war ich auch blind :D ).
      Vielen Dank im Voraus
      Thomas
      die Efensicherung muss Durchgang haben, die hat wohl ausgelöst, weil die Heizung dauerhaft angesteuert wird. Entweder ist der Triac, Optokoppler oder Logik kaputt. Die Sicherung hat Komtra direkt nicht im Angebot, also nachfragen oder selber eine mit Aderendhülsen einsetzten. Die würde ich zuerst wechseln, hält sich kostenmäsig im Rahmen. Wenn es ans Löten geht dann braucht man schon passendes Werkzeug und etwas Erfahrung.
    • Moin Tobias,
      vielen Dank für die Info. Dann bin ich bezüglich der Efensicherung schon einmal weiter.
      Die Efensicherungen haben den Aufdruck:
      "Microtemp SXABAA E5A00 TF 192"
      Da ich keine Originallitzen finden konnte, würde ich ansonsten solche Sicherungen bei Conrad kaufen.
      "Temperatursicherung 192 °C 10 A 250 V/AC (Ø x L) 4 mm x 64.5 mm ESKA 770.192"
      Die Werte stimmen soweit überein (auch Länge, Durchmesser usw.) aber bezüglich der Ampere-Zahl konnte ich keine Angaben zum Original finden. Andererseits scheinen alle Temperatursicherungen die ich finden konnte 10A zu haben. Sollte also stimmen, oder?
      Da diese aufgrund der Temperatur nicht verlötet werden dürfen, wäre meine Frage noch, ob es ausreicht, diese mit einer entsprechenden Aderendhülse mit dem Kabel zu verbinden, oder ob man spezielle Crimpzangen benötigt, die besonderen Halt bieten (kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber lieber einmal mehr fragen).
      Ich werde dann mal auf Verdacht zudem den Optokoppler, zwei Triacs und den Thermosensor tauschen.
      Sind ja nicht so teuer. ;) Mit Löten habe ich einige Erfahrung, dass sollte also nicht das Problem sein.
      Vielen Dank auf jeden Fall und vielleicht kann ja jemand noch meine anderen Fragen beantworten.
      Thomas
    • Den Temperafühler hätte ich jetzt noch nicht getauscht, aber da es sich im Rahmen hält warum nicht.
      Ich habe ja schon oben geschrieben, dass die Sicherung mit Aderendhülsen ein gepresst werden, löten wäre doof.
      Den Optokoppler wechselst du nicht mal eben so. Ohne Entlötstation kannst du es bei der zweilagigen Platine vergessen. Der Triac geht noch so, wenn man ihn abschneidet und die Pins einzeln entlötet, den würde ich zuerst tauschen. Hatte die Woche wieder eine defekte Saeco Exprelia, der Triac für die Dampfheizung war dauerhaft leitend.
      Hätte die Sachen bei Reichelt bestellt und nicht bei der blauen Apotheke, außer du hast eine um die Ecke.
    • Okay, dass mit den Aderendhülsen hatte ich falsch verstanden. Ich dachte es gäbe Sicherungen, an denen solche Hülsen bereits angebracht sind. Dass mit dem Optokoppler ist gut zu wissen, dann werde ich morgen mal bei Conrad (vor Ort) vorbeischauen und nur die Sicherungen und zwei Triacs (auf der Platine sind zwei) mitnehmen. Da komme ich ja mit 5 Euro hin und brauche erstmal noch gar nichts zu bestellen.
      Vielen Dank, ich schreibe dann, was dabei rausgekommen ist.
    • Nachdem ich Teile bekommen und Zeit hatte, habe ich nun folgendes getauscht.
      Neuer Thermosensor
      2 Efensicherungen
      2 x Triacs
      Wie Tobias schrieb, ist das Aus- und vor allem Einlöten der Triacs nicht ganz so einfach wie ich erwartet hatte. Durch etwas zuviel Druck beim Herausziehen eines der drei abgeknipsten Beinchen hat sich die Leiterbahn auf ca. 2 cm abgelöst und der Lötring ist nur noch zu einem Drittel erhalten.
      Das Einlöten ist aufgrund der Enge wirklich kniffelig. Von daher kann es sein, dass die Lötpunkte auf der Oberseite nicht optimal wurden. Aber eine Messung des Durchgangs schien mir okay.
      Jetzt habe ich die Maschine wieder eingeschaltet und die Maschine heizt auch auf. Leider hört sie damit nicht mehr auf und ich erhalte ein Error 1. Der Thermoblock wird Megaheiß.
      Kann es an einem schlechten Kontakt bei den Triacs liegen? Ich würde sonst meine Faulheit beiseite schieben, die angrenzenden Anschlüsse auslöten, um die Lötpunkte zu Optimieren. Wenn ihr allerdings schreibt, dass dieses nicht die Ursache sein kann, würde ich mir den Aufwand schenken.
      Danke und Gruß aus dem verregneten Hamburg
    • Ich habe es ja gesagt, es ist nicht einfach, ohne eine gute Ausrüstung.
      Ich tippe jetzt doch eher auf die Logik, weil die den zero-energy-switch hat, ist es da schwierig weiter zu suchen. Hätte ich sie auf dem Tisch hätte ich schon Ideen. TBs abziehen, einschalten, warten bis Störung5 oder so kommt, an den Optokopplern messen, müssen 0V haben, am Eingang. Wie gesagt Vorsicht Netzspannung im Gerät, auf der Platine.
      Es müsste dann mein Pegelwandler dazwischen, habe ihn soweit fürs Mahlwerk entwickelt. Heizung ist halt immer so eine Sache, die Bude soll nicht abbrennen, auch wenn die Efenlitze noch als Notnagel da ist.
