Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK58001 - compact | ca. Baujahr: 2012
ich habe seit einigen Monaten eine TK 58001 Compact, bei welcher ich zuerst einmal das Drainageventil tauschen musste um eine Funktion zu erhalten. In dem Zuge habe ich auch das Auslaufventil überholt, die Maschine innen gereinigt und diverse Dichtungen getauscht. Die Brühgruppe habe ich ebenfalls komplett zerlegt und revidiert. Seitdem funktioniert die Maschine gut und ich bin soweit auch zufrieden, außer das der Trester von Anfang an sehr nass ist. Es scheint als würde ich nur einen richtigen Tab bekommen, wenn ich auf maximale Kaffeestärke, also 3 Bohnen, stelle. Aber auch dieser scheint noch ziemlich nass zu sein und zerfällt sehr leicht. Die Mahlstufe ist auf fein eingestellt und ich würde schätzen dass das Ergebnis gerade so an den Zuckervergleich ran kommt.
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich hier mit dem Mahlwerk anfangen sollte, oder es auch andere Baustellen sein könnten. Das Mahlwerk habe ich bisher nur äußerlich gereinigt und weiter nichts dran gemacht. Es hat geschätzt 6000 - 7000 Bezüge. Mir ist allerdings beim reinigen aufgefallen, dass der Wasserstrahl aus der Heißwasserdüse relativ schwach ist. Auf dem Bild der Anleitung scheint hier ein richtiger Strahl vorhanden zu sein, weswegen ich nun auch die Pumpe im Verdacht habe. Ich bin für jeden Tipp dankbar
Außerdem möchte ich mich noch bei allen aktiven hier im Forum bedanken! Dadurch konnte ich die bisherigen Arbeiten ohne Probleme durchführen!
