Jura Impressa F90 - Meldung: Trester leeren kommt nicht mehr
    • Jura Impressa F90 - Meldung: Trester leeren kommt nicht mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F90 | ca. Baujahr: 2005
      Hallo. Habe mal wieder einen Fehler bei meiner Jura. Es kommt jetzt nicht mehr die Meldung, dass der Trester bzw. die Schale voll ist.
      Liegt das an dem Microschalter rechts unten? Mit langem Lineal kann man ihn auslösen, er klickt auch.
      Hilft da nur ein Wechsel oder gibt es auch einen anderen Trick?
      Danke!
      es sollten ca 16 Bezüge in den Trestesterbehälter passen, das kannst du mit der Pulvertaste testen, ohne Pulver. Wenn die Meldung absolut nicht kommt, dann passen irgendwelche Werte im EEPROM nicht.
      Wenn du die Schale raus nimmst, dann wird es aber angezeigt?
