Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2005
Hallo meine lieben Kaffeeenthusiasten,
meine Jura Z5 (erste Generation) macht seit letztem Wochenende Probleme. Beim Einschalten scheint das Keramikventil nicht die richtige Position zu finden.
Aufgemacht nachgeschaut und gesehen dass die Kontakte oxidiert sind. Scheint Wasser draufgekommen zu sein und richtig fetter Grünspan drauf.
Daraufhin Kontakte gereinigt aber das KV dreht bis die Maschine Error 6 bringt.
Das Keramikventil ausgebaut aufgemacht und alle Ausläufe gereinigt. Micro Schalter geprüft und vorsichtshalber gegen Neue getauscht.
Leider waren meine Aktionen nicht von Erfolgt gekrönt. KV läuft beim Einschalten sofort los bis Error 6.
Hab dann mal die Leistungsplatine ausgebaut und geschaut ob da was durchgebrannt ist besser gesagt daran gerochen ob etwas verbrannt riecht.
Optisch und geruchstechnisch alles OK.
Aber kann es sein dass auf der Platine ein elektronisches Teil ausgefallen ist.
Lesen und Löten kann ich aber durchmessen gehört nicht zu meinen skills.
Wenn’s Sinn macht kaufe ich auch gerne die Platine oder ein Keramikventil.
Würde aber ungern Elektronikschrott produzieren und das Problem günstig lösen.
Bitte um Eure Hilfe.
Lieben Gruss
Hardy
Lieben Gruss
Hardy
