Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5401 - classic | ca. Baujahr: 2010
Hallo erstmal,
mein Vollautomat Benvenuto TCA 5401 wurde gründlich überholt, d.h. Drainageventil, Keramikventil und vor allem das Dampfventil wurde erneuert und alles gereinigt und entkalkt. Grund der Maßnahme war der zu geringe Kaffeeausstoß.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Einschalten werde ich aufgefordert das Keramikventil auf entlüften/befüllen zu drehen.
Das Wasser kommt heiß aus dem Dampfrohr, nur entschieden zuviel, ca 0,25l. Dann werde ich aufgefordert das Ventil zurückzudrehen und die Pumpe arbeitet ca 30 sec weiter. Dann schaltet sie ab und ich werde wieder aufgefordert zu entlüften / befüllen. Das geht immer so weiter.
Bis jetzt konnte ich noch nichts über ein solches Verhalten der Maschine im Forum lesen.
Gibt es dafür eine Lösung???
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Problemlösungsvorschläge
Werner
Hallo erstmal,
Werner
