Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Mahlwerk mahlt nicht mehr / Steuerplatine oder Leistungselektronik defekt?
    • Bosch Benvenuto TCA6001 - B20 - Mahlwerk mahlt nicht mehr / Steuerplatine oder Leistungselektronik defekt?
      War eine Komische sache. Zuerst kam mal wieder kein Kaffe. Dann habe ich die Brüheinheit gereinigt. Dann ging alles normal ein paar Kaffe später hörte das Mahlwerk nicht mehr auf zu Mahlen. Wieder zerlegt. Microschalter Gereinigt. Zusammengebaut und nun Mahlt die Maschine nicht mehr!!
      Das geht:
      -Pulverschachtschalter
      -Beide Microschalter gehen
      Motor scheint auch gut zu sein ca 20Ohm und wird mehr...
      wenn ich am schwarzen und Silber kabel Mess habe ich weder Gleich noch Wechselspannung
      So nun meine Eigenliche Frag. Weiss jemand welcher Pin es ist der das Mahlwerk von der Steuerplatine ansteuert?
      Dann kann ich entweder eine neue Steuerplatine besorgen oder mich der Leistungselektonik austoben! Gibt es eine Schaltplan??
    • Hallo child-of-sun ,
      Die Fehlerhistorie Deiner Maschine ist doch etwas ungewöhnlich , wenn kein Kaffee kommt hat das mal rein ursächlich nichts mit der Elektronik zu tun. Möglicherweise sind auch bei Deiner Maschine die berüchtigten Positionierer-Mikroschalter im Steuerblock defekt.
      Das äussert sich dann so dass das meiste Pulver in der Tropfschale landet und die Maschine den Kaffeebezug abbricht oder nur Wasser kommt.
      Zu Deinem aktuellen Defekt : Hier sieht es eindeutig nach einem defekten Leistungsprint aus , konkret ist hier während des Dauerlaufes der Mühle der Leistungsschaltende Triac kaputtgegangen der nach dem erneuten Einschalten dann ganz durchgebrannt ist.
      Dieser sitzt im Print soweit ich mich erinnere im unteren Bereich etwas aussermittig rechts frei stehend. Es gibt deren drei , einer für die Heizung (der mit dem Kühlblech) , einer für die Pumpe und einer für die Mühle. Alle drei sind identisch verschaltet mittels Ansteuerung durch einen Optokoppler (die kleinen weißen 6-Beiner im unteren Bereich der Platine rechts).
      Ich würde zunächst nur den Triac austauschen (VS4) , funktioniert das nicht muss auch der Optokoppler(U4) samt zwischengeschalteten Widerständen neu. Wenn dann am Mühlenmotor Wechselstrom ankommt (er läuft auf 220V Gleichstrom) oder eine Halbwelle davon müssen auch die Dioden D10-13 neu.
      Einen neuen LP würde ich erst in Erwägung ziehen wenn der alte so stark beschädigt ist dass eine fachgerechte Reparatur nicht mehr möglich ist. Glaube in Deinem Fall aber nicht dass ein Neuer her muss , nach dem Auswechseln der Handvoll Teile (ca. 7 Euro) müsste sie wieder laufen. ;)
      Viele Grüße ,
      roadrunner
    • B20 Mahlwerk -Mahlt nicht mehr Steuerplatine oder Leistungselektonik defekt oder???
      Danke für die Antwort,
      aber es ist die Steuerelektronik, die frage ist nur, wo bekomme ich eine neue? Eine Reparatur gehr leider nicht. Ich schreibe später nach näher wie man es am besten prüft
    • Messung des Leistungsprint und Logik
      Durch Messen,
      habe mir auf der Platine eine Masse gesucht. Dann an denn Widerständen gemessen,die zum Postenstecker gehen.
      Beschriftung.
      P1: Heizung
      P2: Pumpe
      P3: Mahlwerk
      ohne Ansteuerung liegt dort ca, 4,4 Volt bei Ansteuerung erfolgt Über einen Pull down Widerstand auf Masse, was bei Heizung und Pumpe auch geht, aber halt nicht beim Mahlwerk P3 Habe auch noch die Ansteuerkabel von der Logik Vertauscht. Pin 5 grünes Kabel (Mahlwerk) mit Pin 9 graues Kabel (pumpe).
      Die Kabel kann man durch vorsichtiges niederdrücken das Silberwiederhakens mit einer Spitze entfernen- Zuvor das kabel in Richtung Stecker drüken mit der Spitze denn Wiederhaken niederdrücken und dann Vorsichtig am Kabel ziehen. wenn ich jetzt denn Drehschalter auf Heißwasser stelle dann Läuft das Mahlwerk. Also das Mahlwerk kann es nicht sein.
      Der Pulverschalter oder einer der Microschalter schließe ich als Fehler aus. Wenn die der Grund wären dann würde am Display das Symbol für Bohnen sprich Kaffeelöffel erscheinen. Ja die Logik gibt es bei Bosch für 139€ und auch noche eine Gute Explusionzeichnnung. Denk ich werd mir bei ebay ein defekt Maschine ersteitern dann habe ich noch gleich mehr ersatzteil für später.
      Danke noch für deinen super schnelle antworten
    • Zuerst war ich zufaul zum messen, also hab ich mal kurz einen crosstest gemacht, einfach einen triac und optokopler ausgelötet und untereinander getauscht- ohne erfolg natürlich. denke schon das es die Logik ist. Wenn ich die Kaffebezugstaste drücke Blink der leutring dazu. so ungefähr eine zeitlang (denke es ist der timer für den Mahlvorgang) und dann kommt wasser bzw man hört die Brüheinheit arbeiten.
    • Ebay 2 maschine gekauft und Steuerugsselektronik getauscht
      Hallo Habe einfach bei ebay eine 2 defekt maschine gekauft und die Steuerelektronik getauscht billiger als ein neue zubestellen und man hat immer ersatzteile ;)
