AEG CaFamosa CF220 - undicht, läßt sich nicht mehr einschalten
    • AEG CaFamosa CF220 - undicht, läßt sich nicht mehr einschalten
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF220 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Unsere Firmenkaffeemaschine eine AEG Cafamosa 220 hatte erst mehr Wasser im Tresterbehälter als in der Tasse, nach dem Tausch der Dichtungsringe an der Brühgruppe konnte man die Maschine zwar einschalten, aber es zischelte beim Aufheizen und es kam kein Kaffee raus.
      Nach dem Zerlegen schien nun der Fehler in einem undichten Ventil gefunden zu sein (ET-Nr. 4071344727 lt. Explosionszeichnung), jetzt wurde versucht das Ventil zu reparieren, jedoch läßt sich nun die Maschine gar nicht mehr einschalten. Beim Druck auf den Einschaltknopf tut sich leider gar nichts.
      Gibts irgendwelche Tips ob und wie man das Problem lösen könnte?
      Würde mich auch über Tips zu Ersatzteilbezugsquellen freuen (Firmen die Ersatzteile auch nach Österreich schicken) !
      Vielen Dank!
    • Hallo VKB ,
      Gab es einen Kurzschluss ? Auf dem Leistungsprint sind zwei Glasrohrsicherungen an die man allerdings nur sehr schwer drankommt.
      Ansonsten bitte mal die Betätigung des Frontklappenmikroschalters prüfen ob er richtig sitzt und ob er auch schaltet. Wird er nicht betätigt reagiert die Maschine nicht auf die Tasten.
      Ersatzteile - soweit vorhanden - können auch nach Österreich beim Forensponsor geordert werden , Infos gibt es unter shop@komtra.de .
      Für das Gerät gbit es leider im Zubehörhandel nicht allzuviel , es beschränkt sich auf Brühgruppen und Dichtsätze dazu sowie auf die Mikroschalter. Ansonsten bleibt leider nur die Bestellung bei AEG.
      Viele Grüße ,
      roadrunner
