Saeco Philips Intelia - HD8752 hängt bei Spülzyklus während des Entkalkens
    • Saeco Philips Intelia - HD8752 hängt bei Spülzyklus während des Entkalkens
      Hersteller: Saeco Philips | Typ-/Modell: Intelia | ca. Baujahr: 2014
      Gestern musste ich die Maschine entkalken, bis dahin hat sie anstandslos
      Kaffee gemacht. Der Entkalkungsvorgang hatte schon 2 Mal einen ganzen
      Behälter Wasser ohne Probleme durchgelassen. Dann kam das
      Spülzykluszeichen (3 Tropfen). Nachdem ich auf START gedrückt hatte,
      machte es 2x ein ganz lautes (Pumpen)geräusch, dann stand wieder START. Das
      Spielchen kann man unendlich wiederholen. Man kann nun die Maschine nur
      vom Strom nehmen weil sie auch nichts mehr reagiert, außer auf START
      Spülzyklus.
      Ich hatte exakt das selbe Problem vor 2 Monaten beim Entkalken auch
      schon, nachdem ich ein paar Tage gewartet hatte (ohne Strom), konnte ich
      einen neuen Entkalkung starten und alles hat ganz normal funktioniert.
      Da wir die Maschine schon länger haben und wir schon viele
      Entkalkungsvorgänge gemacht haben, schließe ich einen
      Bedienungsfehler aus.
      Hat jemand eine Idee?
      Vielen Dank
      ich tippe auf die Pumpe, Bau die aus und schraub den Abgangswinkel ab, dann siehst du ein Kunststoffkreuz, das kann man herausdrehen. Dahinter ist dann ein Rückschlagventil (Feder mit Kegel). Das wird fest hängen.
      was auch sein könnte, dass die Turbine zu sitzt. Ist das weiße Bauteil mit den 2 Schlauchanschlüssen nach dem Tank und vor der Pumpe.
      Dafür spricht, dass die Pumpe laut ist ( kein Wasser = Pumpe laut )
      Schlauch von der Turbine abnehmen und mit einer Büroklammer die kleinen Anschlussrörchen durch stoßen. Falls man die Turbine (Durchflussmesser oder Fowmeter) öffnen kann, umso besser. Reinigen und und wieder einsetzten.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TomDo ()
