Jura Impressa S9 - Wassermenge halbiert / Maschine ist dicht
    • Jura Impressa S9 - Wassermenge halbiert / Maschine ist dicht
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 | ca. Baujahr: 2005
      nachdem ich vor Ostern den Thermoblock gewechselt habe, hat sich die Wassermenge pro Kaffee in den letzten Tagen reduziert (aktuell ca. 50%). Die Maschine ist dicht und es landet auch kein zusätzliches Wasser in der Schale. Bei der Zubereitung läuft der Kaffee nicht mehr so kontinuierlich aus. Stattdessen tröpfelt es zwischendurch nur noch.
      Wie wäre die richtige Strategie zur Verstopfungssuche?
      Oder ist jetzt zwingend die Pumpe kaputt, bzw. gibt es da noch andere Möglichkeiten, die ich vorher prüfen sollte und selbst prüfen kann?
      Die Schläuche am Thermoblock wurden mit selbigen erst vor ein paar Woche gewechselt und an den alten konnte man kaum Verkalkung bzw. Verschmutzung sehen.
      Die Pumpe wurde 2012 durch eine hier aus dem Shop ersetzt und verhält sich in den Geräuschen ganz normal.
      Der Filter wurde regelmäßig gewechselt und auch ohne Filter vergrößert sich die Wassermenge nicht.
      pmike
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von pmike ()
