Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2007
der Vollständigkeit halber Symptomatik plus Ursachenbeseitigung, da mittlerweile erledigt:
Symptome: Maschine war aus, Sicherung von der Küche ebenso. Letzter Bezug ca. 1h vorher. Einschalten der Sicherung bei eingesteckter Maschine = Sicherung löst sofort wieder aus. Stecker der Maschine gezogen, Sicherung wieder rein, Stecker der Maschine in andere Steckdose = Sicherung löst aus.
Maschine bewegt: Wasser & Kalkablagerungen unter der rechten Maschinenseite.
Ursache: Maschine geöffnet, Kalkreste am Deckel vom Auslaufventil, Wasser & Kalkablagerungen auf quasi allen unter dem Ventil liegenden Teilen.
Lösung: Maschine trockengelegt, O-Ring vom Auslaufventil getauscht, 1 Tag offen stehen lassen damit Restfeuchtigkeit verdunsten kann. Am nächsten Tag Widerstandswerte vom Trafo auf Primär- (105 Ohm) und Sekundärseite (0,5 und 1,4 Ohm) gemessen, schien ok zu sein. Anschlusskabel des Trafos Richtung Leistungselektronik gemessen: Hochohmig im Kiloohm-Bereich, schien ebenfalls ok. Trafo wieder angeschlossen, Pins des Schukosteckers gegeneinander gemessen: die 105 Ohm von Trafo Primärseite. Hochohmig im Kiloohmbereich von den Pins gegen Schutzleiter. Eingesteckt und eingeschaltet: Tut wieder.
So hin und wieder hat kalkhaltiges Wasser auch Vorteile, man sieht wo es rauskam und hin tropfte. Ja, ich entkalke das gute Stück regelmäßig.
Demnächst gibts dann eine Komplettrevision, scheint nach fast 10 Jahren mal fällig zu sein.
