Siemens EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus - Meldung: Wassertank prüfen
    • Siemens EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus - Meldung: Wassertank prüfen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506501DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo zusammen!
      Bei meiner Maschine kommt es jetzt immer häufiger vor, dass die Kaffeezubereitung abbricht. Es wird gemahlen, man hört die Pumpe, das Geräusch wird leiser/schwächer, dann bricht der Vorgang ab. Es läuft kein Kaffee raus. Zum Schluss wird die Meldung angezeigt: "Wassertank prüfen".
      Wasser ist aber genug vorhanden und der Schwimmer ist freigängig. Zusätzliche Wasserfilter sind nicht vorhanden.
      Daten aus Menu: Kaffeezähler: 2800, Härtegrad: 2, Temp: hoch.
      Wenn ich den Vorgang wiederhole, klappt es zu 90%.
      Was könnte das sein und was kann ich noch machen, um den Fehler einzugrenzen?
