Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: 2012
Hallo.
Bei meiner Melitta wird mir aktuell Systemfehler Nr. 5 angezeigt.
Sie hatte vorher ein Leck am Wassertank/Dichtung und dadurch trat Wasser aus.
Ich habe jetzte folgendes gewechselt/überholt.
Wassertankdichtung, Flowmeter,Temperaturfühler an der Heizung(war augenscheinlich defekt),
Drainageventil(hatte einen Haarriss), Brühgruppe die Dichtung gewechselt und gefettet, Mikroschalter getauscht.
Zwischenzeitlich hatte sich der Antrieb nicht mehr wirklich bewegt und es wurde Systemfehler 8 angezeigt, dann habe ich es nochmal kontrolliert.
Drainageventil war korrekt eingesetzt, der Mitnehmer hatte auch die richtige Position. So habe ich heute morgen den Antrieb geöffnet und
festgestellt, dass es sich gar nicht mehr drehen konnte. Habe es etwas geschliffen, alles wieder eingebaut. Brühgruppe
jetzt alles ok,bewegt sich und ist wieder leiser als vorher
. Maschine hatte sogar kurz gespühlt.
Nun ist allerdings der Systemfehler 5 immer noch da.
Nach dem Anschalten zeigt das Display ,,Gerät heizt", Brühgruppe setzt sich in Bewegung,
Gerät piepst,und es geht von vorn los, nach ein paar mal schaltet sie sich aus.
Kann mir jemand sagen ob das jetzt der Thermoblock ist oder etwas anderes an der Elektrik dafür in Frage kommt?
Hallo.
. Maschine hatte sogar kurz gespühlt.Nun ist allerdings der Systemfehler 5 immer noch da.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Cici30 ()
