Siemens TK76K572 - Einbau - es kommt kein Kaffe mehr durch
    • Siemens TK76K572 - Einbau - es kommt kein Kaffe mehr durch
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK76K572 - Einbau | ca. Baujahr: 2010
      ich habe bei meinen Siemens Einbauvollautomat TK76K572 folgendes Problem:
      - es läuft kein Kaffee mehr vorne heraus
      - Heißwasser funktioniert
      - beim der Funktion Reinigen kommt das Wasser auch durch die Kaffeedüse raus
      - bevor überhaupt kein Kaffee mehr herauskam, ca. 2 Wochen vorher stimmte die Füllmenge vom Espresso nicht mehr ganz es würde immer weniger
      - Es wird der Kaffee gemahlen, das Wasser läuft durch die Brüheinheit in die Auffangschale
      - Meiner Meinung nach sind alle Schläuche frei
      Könnte mir jemand weiterhelfen welches Bauteil hier defekt ist?
      Vielen dank
    • Hallo zusammen,
      habe seit einem Tag das gleiche Problem.
      Es kommt kein Kaffee mehr durch die Düsen.
      Spülen geht auch nicht mehr.
      Heißwasser kommt durch…
      keramikvetil habe ich mal zerlegt, keine Auffälligkeiten, zumindest sehe ich nichts…
      Brüheinheit schließe ich auch aus, hab noch eine alte rumliegen, gleicher Fehler..
      könnte es auch die Pumpe sein, oder sollte ich beides mal wechseln. (Pumpe+und Keramikventil) kostet beides ja ca. Je 60€
      oder kann ich auch nur die Pumpe kaufen? Bzw. Kann am Auslass, (wo die Feder ist) überhaupt was kaputt gehen? Die kostet ja „nur“ ca. 20€
      Gruß Nino
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von nino4801 ()
