Jura ENA Micro 9 - Brühgruppe fährt hoch und fängt an zu rattern
    • Jura ENA Micro 9 - Brühgruppe fährt hoch und fängt an zu rattern
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro 9 | ca. Baujahr: 2016
      hallo, nach dem einschalten fährt die brühgruppe hoch, spült und danach rattert es nur noch. woran kann es liegen? danke
      möglicherweise ist eine der Motorbefestigungsösen gebrochen und Du benötigst
      einen neuen Antriebsmotor. Dir bleibt aber erstmal nichts anderes, als die Maschine
      zu öffnen und zu schauen wo das Problem letztlich liegt.
    • hallo bs, danke für die antwort. motorhalterung ist i.o.. nichts gebrochen. eine andere brühgruppe eingebaut. gleiches problem. die brühgruppe fährt ganz hoch und oben "ratscht" der antrieb auf dem "weißen" ring. ein furchtbares geräusch. habe auch schon den entcoder getauscht. hast du noch eine idee?? grüße aus franken richard
    • Es liegt 100-prozentig am Antrieb, so wie BS es bereits schrieb. Es reicht ein kleiner Riss im Flansch, damit die Kraftübertragung nicht mehr gewährleistet ist.
      Hast du auch das weiße Zahnrad überprüft?
      Der Encoder kann es nicht sein, der zählt nur die Umdrehungen.
      LG Jönne
    • hallo, ich wollte eine meldung abgeben. ich habe einen neuen motor eingebaut. die brühgruppe fuhr jetzt hoch und runder und in grundstellung wie gewünscht. nur das ding mache während der ganzen zeit furchtbaren lärm. es stellte sich heraus, daß der durchmesser des antriebsrades beim motor einen größeren durchmesser hatte als das alte, das abtriebsrad gewechselt. die maschine läuft. also danke für die informationen von euch.grüße aus dem frankenland richard :thumbsup: :thumbsup:
