Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Error 8 nach Mikroschalterwechsel
    • Bosch Benvenuto TCA6701 - B60 - Error 8 nach Mikroschalterwechsel
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6701 - B60 | ca. Baujahr: 2004
      Hallo, bin nun etwas verwirrt.... Habe die Mikroschalter am Antrieb erneuert, weil trotz ausreichender Bohnen-Füllmenge immer häufiger der Hinweis "Bohnen füllen" kam.
      Es fand sich auch öfter gemahlener Kaffee hinten rechts in der Tropfschale. Pulverkaffee wurde stets einwandfrei hergestellt. Also die MS von Komtra erneuert, und nun klickt die Maschine nur ein paar mal leise, zeigt "Aufheizen" im Display und dann Error 8.
      Sonst passiert nichts, kein Motor- oder sonstiges Geräusch. Habe gelesen dass es auch noch der Schalter an der Tropfschale sein kann, aber wo ist der?
      Anbei ein Foto des Antriebs mit den neuen
      Schaltern in Einbaulage. Die beiden Nocken sind rechts unterhalb des rechten Schalters,
      die längliche Erhebung ist links oberhalb des linken Schalters.
      Vielen Dank für eine Antwort!
      Matthias
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alfa75 () aus folgendem Grund: Bildanhang geht leider nicht....
      Das kommt darauf an welche Revisionsnummer Deine Maschine hat.
      Wie ist die komplette Bezeichnung TCA6701/0? (1-5 möglich).
      Wo ist das versprochene Bild?
      auf dem Bild sieht es so aus, als ob hier nicht die
      Grundstellung sauber angefahren ist. Vergleiche
      mal mit anderen Fotos hier im Forum zu dem Thema.
      Die 6701/02 hat NICHT den zusätzlichen Microschalter
      der Störung 8 hervorrufen kann - also rein auf BG
      und Antrieb konzentrieren.
    • Seitdem die Motorräder nun Winterschlaf halten habe ich nun wieder die olle Kaffeemöhre im Visier. Da noch eine TKN78E750 im Nebenzimmer eingebaut ist mussten wir auch nicht verdursten...
      Aber nun: die TCA6701/02 tut's einfach nicht. Ich habe den Antriebsblock ausgebaut, geöffnet, alles mechanisch in Ordnung. Der Motor läuft vorwärts und rückwärts. Auch in eingebautem Zustand treibt er die Brühgruppe in beide Richtungen an, wenn ich die Zuleitung abziehe und direkt 12V anlege. Es spielt aber keine Rolle in welcher Position sich das Nockenrad zu den beiden Mikroschaltern befindet, ich habe alle möglichen Ausgangsstellungen einschließlich der beim letzten Post gezeigten Langlochlösung durchprobiert. Der einzige Unterschied ist, dass die Abfolgen der Klickgeräusche aus der Leistungselektronik unterschiedlich sind, ansonsten kommt nach "Gerät heizt" immer "Störung 8". Als Hinweis: vor dem Wechsel der Mikroschalter lief die Maschine.
      Das weiße Mitnehmerrad steht 100% richtig.
      Was kann es sein? Vertrackte Sache...
      Danke für eine Antwort!
      Matthias
    • Anbei noch Bilder der Nockenstellung mit und ohne Langloch- Variante.
        126,06 kB, 600×800, 578 mal angesehen
        135,93 kB, 600×800, 561 mal angesehen
        133,32 kB, 600×800, 564 mal angesehen
    • Verstehe ich das richtig, dass der Antrieb nicht mal einen Ruck
      macht, sondern einfach nur stehen bleibt und dann Störung 8
      erscheint?
      Auch kein Montagefehler an der Brüheinheit, so dass diese
      blockiert und auch die Mitnehmernase auf der Antriebswelle
      sitzt richtig und nicht verdreht oder verkehrt?
    • Hallo BS, danke für's Antworten!
      Leider richtig, nach dem Einschalten am Stand-by-Knopf erscheint im Display "Gerät heizt" (die Heizelemente für Wasser und Dampf werden auch heiß), die Klickgeräusche ertönen ( je nach Stellung des Nockenrades unterschiedlich oft und in. unterschiedlichen Zeitabständen) und dann, mit einem letzten "Klick" erscheint "Störung 8". Der Antrieb macht keinen Mucks unf Ruck. Wenn ich aber den Strom direkt an das grüne und rote Kabel des Motors (12V Gleichstrom) anlege, dreht er mühelos links- und rechtsherum ( je nach Polung) und bewegt die Brühgruppe problemlos.
      Die Mitnehmernase auf der Antriebswelle steht in der richtigen Position und ist auch korrekt auf der Welle eingerastet.
      Seltsam ist, dass ich zum Austausch der Mikroschalter den Antrieb ja gar nicht ausbauen musste. Die Maschine wurde nach dem letzten Kaffeebezug ganz normal ausgeschaltet, dann geöffnet und die alten Schalter nach Abnahme der Antriebsabdeckung ausgeklipst und die neuen eingeklipst. Seitdem "Störung 8".
      Die Maschine hat 26500 Bezüge, ca. 90 % über den Pulverschacht. Die Brühgruppe ist ca. 2000 Bezüge alt.
    • Auch wenn es bei der /02 nicht sein dürfte. Kontrolliere
      mal, ob hinten in der kleinen Schublade in der sich die
      Kontaktfedern für die Schale befinden auch ein Microschalter
      ist.
      Versuche weiter mal zu messen, ob an den Anschlüssen für
      den Motor 12 V abgegeben wird, wenn sich der Antrieb
      drehen sollte. Bzw. Auch mal den Trafo unter die Lupe nehmen,
      ob dort die benötigten 12V überhaupt zur Verfügung gestellt
      werden. Nicht dass ein Problem an Trafo oder den Kabeln ist...
