Franke Flair - Nach Einsetzen der neuer Brühgruppe rattert die Maschine und meldet Fehler 8
    • Franke Flair - Nach Einsetzen der neuer Brühgruppe rattert die Maschine und meldet Fehler 8
      Hersteller: Franke | Typ-/Modell: Flair | ca. Baujahr: 2014
      Habe eine neue Brühgruppe eingebaut. Beim starten rattert die Maschine, und meldet Fehler 8.
      Das hat sie auch gemacht bevor ich die neue Brühgruppe eingebaut habe.
    • ...die BG wird mit VIER Schrauben befestigt.
      2 fette links und rechts - 2 kleine unten.
      Vergessen oder fehlen.
      ODER:
      Antrieb/Halterung Brühgruppenmotor gebrochen (auf der anderen Seite der Maschine)
      ...kuckstu hiermarein - da findest Du alles hilfreiche...... ich find grad die passenden Bilder nicht....
      Jura Impressa X7/X9 & Franke Saphira/Smart/Flair - Resurrection, der Gastro-Grundüberhol-Thread
      :rolleyes:
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von pauel ()
      rein theoretisch könnte es auch ein gebrochenes Zahnrad am BG-Motor sein, wenn es vorher mit der alten GB auch schon auch schon gerattert hat. Das ist das weiße Zahnrad am Motor. Meistens ein Ermüdungsbruch. Ist relativ einfach auszutauschen und kostet auch nicht viel.
      emelilly
