Bosch VeroCafe LattePro TES50651DE - Kein Kaffee, kein Wasser bei Gerät Spülen aus der Kaffeöffnung
    • Bosch VeroCafe LattePro TES50651DE - Kein Kaffee, kein Wasser bei Gerät Spülen aus der Kaffeöffnung
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroCafe LattePro TES50651DE | ca. Baujahr: 2013
      es kommt weder bei Kaffeebezug noch bei "Gerät Spülen" etwas am Kaffeeauslauf raus.
      Das gesamte Wasser kommt aus der unteren Öffnung des weißen Behälters, in den die Überdruckleitung der Pumpe und des Keramikventils reingeht, und läuft in die Auffangschale.
      • Das Wasser in der Schale rausläuft ist kalt.
      • Dampfbezug funktioniert.
      • Im Servicemenu ist kein Fehler zu finden, Komponententests funktionieren alle.
      • Maschine wurde regelmäßig mit den Bosch Entkalkungstabletten entkalkt und gereinigt.
      Vor 3 Monaten wurde das Keramikventil getauscht, da ein Lageschalter defekt war.
      Erste Vermutung war deshalb die Brühgruppe, die ich leider ohne Erfolg getauscht habe.
      Auslauf habe ich ebenfalls geprüft und ist frei.
      Da das Wasser in der Auslaufschale kalt ist, nehme ich an dass es aus der Überdruckleitung der Pumpe stammt.
      Sieht für mich nach einem defekten Keramikvertil aus, das den Durchfluss des Wassers aus dem Durchlauferhitzer nicht zulässt.
      Die Pumpendruck wird deshalb über die Überdruckleitung abgelassen.
      Als Ursache vermute ich, dass trotz fast neuem Keramikventil dieses defekt ist.
      Habe es deshalb mal auseinander genommen, kann aber keine offensichtlichen Fehler finden.
      Hat vielleicht jemand ne Idee wie man das Karamikventil testen kann, oder ein Hinweis auf eine andere mögliche Fehlerursache?
      Besten Dank im Voraus :)
      hape
      ich habe fast das gleiche Problem und wäre eher vorsichtig mit der Bewertung dass das Keramikventil defekt ist.
      In meinem Fall wollte ich in der Annahme das da was nicht stimmt das Ding schon bestellen und auswechseln, habe es
      dann aber doch ausgebaut, zerlegt und gesehen dass die inneren mechanischen Teile optisch betrachtet völlig
      verschleißfrei und in Ordnung waren. Dann habe ich zunächst die beiden Lageschalter separat getestet und im Schaltzustand annähernd 0 Ohm gemessen (sehe ich als ok)
      Dann habe ich mit einem regelbaren Gleichspannungs-Netzteil den Motor laufen lassen und "händisch" geprüft dass die Wellenkraft des Motors ausreichend ist (Ebenfalls ok). Anschließend das Ventil wieder zusammen gebaut und im zusammengebauten Zustand wiederum den Motor laufen lassen und die Schaltfolge der Lageschalter mittels Ohmmeter getestet. Ergebnis: Elektrisch einwandfrei!
      Damit ist für mich die Ursache Keramikventil erstmal unwahrscheinlich und ich würde auch der Annahme von BurHans folgen und die Pumpe einmal testen wollen. Frage dazu: Hat dies schon mal jemand gemacht und kann mir ein einfaches Testvorgehen kurz beschreiben?
      Danke und einen genussreichen Kaffeetag!!
      Alfoso
      Ergänzung 15.05.: Ich habe die Pumpe am WE gegen eine neue getauscht. Fehler ist wie bekannt weiterhin vorhanden. Falls jemand noch eine Idee hat wäre ich dankbar!
      Alfoso
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Alfoso ()
