Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK52001 - compact | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe bei meiner TK52001 die Pumpe, Brühgruppe, Mahlwerk, Antrieb mit Drainageventil und das Auslaufventil getauscht.
Nach dem zusammenbau läuft das Wasser/Kaffee nur noch in die Tropfschale. Die Maschine mahlt, danach läuft die Pumpe (fördert auch das Wasser Richtung Brühgruppe) danach läuft der Antrieb und das Wasser wird in die Tropfschale abgelassen. Über den Kaffeeauslauf kommt gar nix, kein Tropfen.
Ich vermute das ich etwas falsch zusammengebaut/angeschlossen habe. Was könnte das sein?
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
