Jura Impressa C5 - Meldung für vollen Satzbehälter kommt nicht mehr
    • Jura Impressa C5 - Meldung für vollen Satzbehälter kommt nicht mehr
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2008
      bei meiner Jura C5 kommt keine Meldung mehr wenn der Satzbehälter voll ist, der dann folglich überläuft.
      Woran kann das liegen?
      Ich finde keine Info wird das überwacht wird und auch keinen Hinweis in den Reparaturanleitungen oder bei den Ersatzteilen einen Sensor o.ä...
      Was ist hier defekt?
      die Jura, hat wie die meisten anderen Hersteller, keinen Sensor, es werden einfach nur die Bezüge gezählt. Dieser Zähler wird zurück gesetzt, wenn die Tropfschale ca 10s draußen war. Einfach die Schale mal draußen lassen (leeren) und danach Pulverkaffee, (ohne Pulver) beziehen, dann sollte die Meldung auch kommen. Das Überfüllen kommt meistens, wenn jemand die Schale halt mal, zum gucken, raus zieht und wieder voll rein schiebt.
      danke für die Anwort.
      Ich habe die Maschine nun knapp 10 Jahre und noch nie Probelem damit; somit schließe ich einen Bedieungsfehler aus.
      Die Meldung kommt wenn ich das mit den Pulverkaffee mache.
      Aber trotzdem kommt die Meldung nicht, wenn bei normalem Bezug der Satzbehälter voll ist.
      Habe das gestern probiert, ohne zwischendurch in die Schale zu schauen => Schale lief über.
      Wie kann es sein, dass die Zählfunktion in der Elektronik nicht funktioniert?
    • Hm, so einen Fehler hatte ich noch nie, egal welche Jura oder bei anderen Firmen. Sind die Mahlkegel neu und wird der Kaffee immer auf stark bezogen? Evtl hat das EEPROM, bei der Logik einen Defekt, um das zu 'reparieren' brauche ich eine ganze, habe bei den F70 schon Schönheitsfehler erlebt, wenn die Maschine nicht im Büro steht, dann sollte eine Leerung am Abend ausreichen.
    • Könnte tatsächlich ein Elektronikdefekt sein. Es gibt schon
      mal "teildefekte" Steuerungen. Ich habe z.B. eine E10
      Steuerung bei der hat der 2-Tassenbezug immer die
      Füllmenge 0ml (also ohne Wasserförderung). Sonst
      geht alles.
      Du musst Dir überlegen, ob es DIr die ca. 200€ Reparatur-
      pauschale bei Jura wert ist, oder Du Dich mit dem Fehler
      arrangierst.
