Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Wasser wird nicht heiß
    • Siemens EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus - Wasser wird nicht heiß
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE506509DE MacchiatoPlus | ca. Baujahr: 2012
      Hallo zusammen.
      Meine EQ5 bereitet mir seit gestern Kopfzerbrechen.
      Angefangen hat alles mit dem Problem das die Maschine kein Wasser mehr zog , bzw. es kam beim spülen kein Wasser aus dem Kaffeeauslauf , anschließend ging die Maschine auf Störung "Störung Hotline"
      Ich hab die Maschine dann gestern noch zerlegt und mal die einzelnen Komponenten durchgesehen.
      Ich hab hier noch eine ältere EQ 5 von meiner Mutter . Ich hab jetzt mal die Pumpe und das Flowmeter getauscht , jetzt läuft wieder Wasser aus dem Auslauf.
      Leider scheint die Heizung auch def. Zu sein.
      Kein Warmwasser oder Dampfbezug möglich und beim Kaffeebezug schaltet die Maschine nach ein paar sec. Ab und geht wieder auf Störung.
      Ich hab jetzt die Heizung durchgemessen. 31K Ohm , die beiden Temp. Sensoren haben keinen Durchgang.
      Weiß jetzt nicht was ich noch prüfen sollte / könnte .
    • Jup , habe jetzt die Pumpe den Flowmeter und die Heizung getauscht . Die Maschine funktioniert jetzt wieder.
      Leider ist die Maschine mit der neuen Pumpe an der Kupplung von Ventil auf Brühgruppe undicht. Eine Neue Lippendichtung im Ventil hat leider auch keine Besserung gebracht.
      Ich nehme an die Kupplung der Brüheinheit ist verschlissen , Haarriss kann ich ausschließen , leider sieht man beim testen nicht exakt die Kupplung aber es ist die einzige Stelle die noch undicht sein kann.
      Ist so eine Kupplung ein gängiges Verschleißteil?
