Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2009
bei meiner F50 kommt so gut wie kein kein Kaffee mehr aus dem Auslass, bzw. das was kommt, tröpfelt langsam über einen längeren Zeitraum raus. Daraufhin habe ich gereinigt, entkalkt und Brüheinheit, Drainage- und Auslassventil revidiert (gesäubert, Dichtung getauscht etc.). Das Problem besteht aber weiterhin.
Wenn ich ohne Tresterbehälter Kaffee beziehe, sehe ich, dass am Ende des Vorgang ein entsprechender Schwall Kaffee aus dem Drainageventil in die Schale fliesst, bevor dann der Trester ausgeworfen wird.
Von dem was ich in den Beiträgen lese habe ich nun einen der Schläuche bzw. die Pumpe in Verdacht entsprechend verstopft zu sein. Bin ich hier auf dem richtigen Weg oder gibt's anderen bekannte Ursachen für dieses Problem ?
Vielen Dank,
Michael
Vielen Dank,
Michael
, dann, nach dem der erste Schock
über das was da drin war
, gründlich gereinigt, zusammengebaut ... und Espresso kommt wieder so wie es sein soll !
