Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: SONSTIGES Nivona Symtomliste mit Erklärung und erfolgreichen Lösungen | ca. Baujahr: 2016
Hallo Forengemeinde.
Auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit meiner Nivona 855 habe ich mich fast wund gesucht in verschiedenen Foren.
Grund: Immer wieder gab es unterschiedliche Ansätze und Meinungen, nie schreibt jemand dazu wenn alles wieder funktioniert was die Lösung gewesen ist.
Mein Vorschlag für dieses Forum:
Eine Symptom Liste der Nivona Maschinen mit Lösungen die erfolgreich gewesen sind bei der Behebung. Korrigiert mich wenn es so etwas schon gibt in der Form, ich habe nichts gefunden. Ich mache einfach mal den Anfang damit man sieht was ich meine:
Grüße,
Sebastian
| Typ | Symptom | erfolgreiche Lösung |
| Nivona 830/831/845/855 | Milch und Milchschaum Mengen beim Bezug deutlich zu wenig Volumen im Vergleich zur Angabe auf der Maschine Bei genauerem hinsehen sind ausserdem eine langsamere Fließgeschwindigkeit bei Heisswasser und Kaffeeausgabe erkennbar. Nebenerscheinungen: Austritt von Wasserdampf während des Bezugsvorgangs durch die Tropfschale. | Lösung: Reinigung / Revision / Tausch des Auslaufventils Grund: Druckverlust in der Maschine, dadurch verminderte Bezugsgeschwindigkeit und zu wenig Volumen bei Milch und Milchschaum Achtung: Bei der Revision des Ventils genau das rote Formschlussgummi anschauen. Sind hier Kerben zu sehen auf jeden Fall ein Neuteil einsetzen. Anleitung zur Revision auf Komtra in den Reparaturanleitungen. |
| Nivona 830/831/845/855 | Kaffeemenge zu gering, Sehr viel Wasser in der Tropschale // Kaffee in der Tropfschale statt in der Tasse | Lösung: Revision / Tausch Drainage Ventil Grund: Das Drainage Ventil ist gerissen oder durch sonstige Gründe undicht, Wasser tritt während des Bezuges über den Ausgleichbehälter oder direkt unterhalb der Welle des Antriebes aus. |
Grüße,
Sebastian
