Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK52002 - compact | ca. Baujahr: 2011
Hallo zusammen
Ich habe gerade die TK52002 von meiner Schwägerin bekommen, da diese keine Kaffee mehr ausgibt.
Okay, mal angeschlossen...was passiert:
- Heizt auf
- Brühgruppe verfährt
- Pumpe läuft an, dann unterbricht sie und anschließend läuft sehr laut weiter, bis schließlich Wasser in die Auffangschale läuft.
- Aus dem Auslauf kommen nur vereinzelt bis keine Tropfen raus
- Brühgruppe fährt zurück
Das selbe Spiel, wenn ich einen Kaffeebezug mache, nur das der Kaffee halt noch gemahlen wird.
Das Kaffeemehl ist dann ungleichmäßig im Tresterbehälter (feucht/kein Tab)
Aus dem Dampfrohr ist Wasserentnahme möglich ! Die Pumpe klingt dabei normal. Auch der Druck scheint in Ordnung zu sein
Was habe ich bis jetzt gemacht:
- Erstmal die Brühgruppe gereinigt (die ganze Maschin sah schon innen nach wenig Pflege aus)
- Dann habe ich bemerkt, dass dieser kleine "dreieckige Tank" (Auslauf) komplett verstopft war(schwer wie ein Kieselstein) --> gereinigt
- DV ausgebaut und gereinigt, auch dieses schwarze Ventil oben dran (Crema-Ventil?)
Alles wieder zusammengebaut --> Fehler bleibt
Jetzt meine Frage an euch: Wo soll ich bitte weitersuchen? Pumpe defekt? (wegen der Lautstärke) Brühgruppe mal komplett zerlegen?
Thomas
Hallo zusammen
- Heizt auf
Thomas
