Jura Impressa E60 - Kein Wasserbezug mit Filter, auch bei Druck auf das Ventil des Wasserbehälters
    • Jura Impressa E60 - Kein Wasserbezug mit Filter, auch bei Druck auf das Ventil des Wasserbehälters
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E60 | ca. Baujahr: 2015
      bei drei Claris-Filtern nacheinander passiert folgendes:
      Es wird kein Wasser aus dem Filter bezogen, das Pulver wird trocken ausgeworfen. Kaffee wird fertiggemeldet, dann folgt entlüften. Wenn ich den Wasserbehälter entnehme und unten auf das Ventil drücke läuft mit Filter fast nichts, ohne Filter alles normal. Ohne Filter wird auch wunderbar ganz normal Kaffee gebrüht.
      Da auch bei Druck auf das Ventil unten im Wassertank mit Filter kein (fast) kein Wasser kommt (nur gelegentliches Tröpfeln), ohne Filter das Wasser aber richtig fließt, kann es kaum an der Pumpe im Gerät liegen. Bei eingesetzem Filter wird einfach kein Wasser durchgelassen. :?: :?:
      Kann mir jemand helfen?
      JA
    • ...JA - da kann man Dir helfen.
      Nimm alle Filter in Deiner unmittelbaren Umgebung - UND WIRF SIE WEG.
      Der Nutzen dieser Teile geht gegen NULL - und verursacht häufig Probleme wie Deins.
      :rolleyes:
      :thumbsup:
      Aber nicht vergessen dann auch die Wasserhärte einzustellen und nach Aufforderung zu entkalken mit einem anständigen Entkalker. Filter nützen eben nur dem Verkäufer der Filter...
      Übrigens liegt dein Problem meist daran das das Wasser erst von unten nach oben im Filter kommen muss um dann unten wieder rauszulaufen. Die Pumpe "saugt " dann das Wasser durch den Filter. Deswegen muss ein neuer Filter auch erst von der Maschine gefüllt und gespült werden. Dabei wird dann die Luft rausgesaugt...
    • ...stimmt. Ein neuer Filter muss erst "angelernt" werden - dafür gibts meist das "Filter spülen"-Programm.
      Trotzdem:
      WEGLASSEN.
      Bringt nix.
