Bosch Benvenuto TCA5809 - classic - Beim Kaffee machen läuft Wasser aus
    • Bosch Benvenuto TCA5809 - classic - Beim Kaffee machen läuft Wasser aus
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA5809 - classic | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo miteinander,
      seit kurzem ist nach dem Kaffee brühen unter der Maschine immer ein Wasserfleck. Kann es sein, dass hier eine Dichtung defekt ist? Welche Dichtung könnte das denn sein bzw. welche sollte ich austauschen? Wäre das ein kompliziertes Vorhaben oder einfach zu bewerkstelligen?
      Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
      da die Maschine an ca. 20 Stellen Wasser verlieren kann,
      musst Du erstmal feststellen, wo genau das Wasser austritt.
      Sonst können wir Dir nicht weiterhelfen.
      habe gestern mal das Gehäuse der Maschine geöffnet um herauszufinden wo genau das Wasser entweicht.
      Hierbei habe ich an einem blauen Schlauch zwei Stellen bemerkt, an denen beim Kaffeebrühen Wasser austritt.
      Den Schlauch und die beiden Stellen seht ihr in der beigefügten pdf-Datei.
      Habe den Schlauch auch mal herausgenommen und nachgeschaut ob die dort vorhandenen kleinen Dichtungen (orangene Dichtungsringe) noch vorhanden sind. Diese sehen jedoch noch sehr gut aus (nicht porös oder so). Auch die Sicherungsstifte (Splinte) an den Verbindungsstücken sind vorhanden.
      Was würdet Ihr mir empfehlen? Einen neuen "blauen" Schlauch einbauen? Dichtungen tauschen? Sicherungsstifte tauschen? Oder gibt es eventuell eine andere Lösungsmöglichkeit? Oder liegt das Problem nicht am Schlauch und den Dichtungen sondern den beiden (weiß - aus Plastik; schwarzen - aus Gummi) Verbindungsstücken?
      DANKE für eure Hilfe.
      Dateien
      • TCA5809.pdf
        (579,99 kB, 273 mal heruntergeladen, zuletzt: )
