Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 850 | ca. Baujahr: 2011
ich bin neu hier. Habe aber schon mal ein DV von meiner Melitta Caffeo Solo getauscht und fluppt auch wieder.
Jetzt wollte ich mich an die Maschine meiner Eltern dran machen, da die ähnlich aufgebaut sind.
Ich habe schon den kompletten Antrieb inkl. DV getauscht. Dabei habe ich penibel darauf geachtet das die Dichtungen mit in den Schläuchen hinein
kommen.
Ich habe mal die Blende der Schublade entfernt und ein Video gemacht.(Video wierd mit angefügt, ich hoffe das klappt gleich)
Hier kann man gut sehen das Direkt am DV Ventil Wasser heruntertropft. Zuerst wird Druck aufgebaut und dann zischt es nur so raus (klares Wasser). Am Ende des Vorganges (ist nicht mehr auf dem Video) kommt die Braune brühe aus dem "Spühlrohr/Expansionsroh?".
Gibt es hier noch etwas zu beachten. Der Mitnehmer wurde meines erachtens richtig eingesetzt. Die beiden Dichtungen an der Brüheinheit wurden auch getauscht.
Hat die Brüheinheit evtl. einen Schaden ? Wie kann ich weitere Fehler ausschliesen. Lt. meiner Mutter wurde das Gerät vor ca. 2 Wochen das letzte mal entkalkt.
Vielen Dank für eure mühen.
kommen.
