Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F50 | ca. Baujahr: 2010
ich habe ein kleines Problem mit meiner F50 ( Mal wieder )
Unter der Maschine stand manchmal Wasser. Außerdem hatte ich den Eindruck. dass bei 200ml Kaffeebezug weniger Kaffee ankam in der Kanne als vorher.
Die Maschine hat jetzt 14600 Bezüge gezogen, also dachte ich mir, ich mache mal eine große Revision.
Ich habe die Brühgruppe komplett zerlegt und die Dichtungen komplett erneuert. Habe die Lippendichtung genommen und alles strikt nach der Reparaturanleitung zusammengebaut. Die Brühgruppe konnte ich auch von Hand mehrmals testen ohne das es Probleme gab.
Dann habe ich das Drainageventil noch revidiert. Dachte mir, ich baue auch noch eine Messing Buchse für den Ventilstößel ein.
Diese ging sehr schwer drauf und ich musste sie mit dem Hammer draufschlagen. Dabei ist die Stößelstange etwas verbogen. Habe sie von Hand gerichtet und alles wieder montiert.
Auslaufventil noch erneuert weil es defekt war und alle anderen Dichtungen erneuert.
Naja nach dem kompletten Zusammenbau wollte ich sie testen. Erst einmal spülen. Brühgruppe arbeitet und dann kommt ein mega knarren. Sehr laut.
Brühgruppe habe ich direkt ausgeschlossen weil sie sich von Hand komplett durchfahren lies.
Einen Kaffee versucht zu beziehen - Aus dem Auslauf kam kein Kaffee.
Also Tresterschale und Halterung ausgebaut und den Schalter gebrückt.
Dann pflege gedrückt und geguckt was passiert.
Dieses knarren und vibrieren kommt von dem Drainageventil.
Und das komplette Wasser läuft aus dem Drainageventil wenn man drauf schaut links aus dem Auslauf.
Beim Kaffeebezug übrigens auch.
Mein Verdacht ist das Drainageventil da ich den Stößel ja auch verbogen habe. Möchte mich aber bevor ich auf blauen Dunst das Ventil kaufe nochmal absichern bei den erfahrenen Jura Doktorn hier im Forum.
Vielen Dank.
Hendrik
Vielen Dank.
Hendrik
