Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S95 | ca. Baujahr: 2000
So...doch nicht der Dampferhitzer-Hmpf
Es ist jetzt alles ok, bis auf den TB...Wenn ich das schwarze Kabel links am TB anschliesse (mit der Efen-Litze) gibt´s einen Fehlerstrom und der FI fliegt raus.
Wieviel Ohm sollte der TB wohl haben? Gibt´s eine andere Prüfmöglichkeit?
Moin Moin,
bin dem Fehler glaube ich auf die Schliche gekommen,
habe alle Bauteile nacheinander angeschlossen und geprüft - übrig blieb der Dampferhitzer. Sobald ich diesen mit verkabele fliegt mir der FI raus.
Klingt das plausibel? Wäre eigentlich merkwürdig, denn er lief einwandfrei (war auch schonmal ersetzt worden) und ich habe ihn gestern nur äusserlich entkalkt und die Kruste weggebürstet. Kann ich messen, ob der DE einen Kurzschluss innen verursacht?
Gruß an Alle
Jörg
Nochmal Hallo zusammen,
TB Problem gelöst - ich nutze ihn so weiter. Der ist vor 1 1\2 Jahren erst ausgetauscht worden und ich wollte ihm nur neue Schrauben spendieren...
Auslöser der ganzen Aktion war ja, dass beim Entkalken der FI rausflog...Eine neue Pumpe war eh fällig, also Teile bestellt und los. Ich verzweifle allerdings gerade, weil mir jetzt nach Stecker in die Steckdose stecken bereits der FI rausfliegt. Es könnte jadoch an einer falschen Verkabelung liegen.
Die 3 markierten gehören meiner Meinung nach 1 an den TB - der mit der Ummantelung auf den Doppelstecker und das ganze dann an den linken Anschluss der Pumpe, oder?
s95.pdf
Vielleicht fällt euch ja noch was anderes auf...
Das der Motor noch nicht drin ist, daran kann es ja wohl nicht liegen...
Danke und Gruss
Jörg
Moin Moin,
Gruß an Alle
Jörg
s95.pdf
Danke und Gruss
Jörg
aktuell: Melitta Caffe O Solo 950-103
Mending is better then ending...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lucky4009 () aus folgendem Grund: Fehlersuche eingegrenzt...die zweite
Vielleicht solltest du nochmal von vorn anfangen und dann auch irgendwie dabei bleiben.
