DeLonghi ESAM 6700 EX 3 PrimaDonna Avant - Wasser läuft beim Heißwasserbezug links neben dem Wassertank in die Tropfschale
    • DeLonghi ESAM 6700 EX 3 PrimaDonna Avant - Wasser läuft beim Heißwasserbezug links neben dem Wassertank in die Tropfschale
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6700 EX 3 PrimaDonna Avant | ca. Baujahr: 2013
      Bereits alle Dichtungen im oberen Brühzylinder ersetzt (oberer Brühzylinder nach Anleitung revidiert). Ursprünglich Schlauch vom Dampferhitzer zur Heißwasserdüse (33,5 cm) mit lautem Knall geplatzt. Schlauch ersetzt und sicherheithalber Ventil vor dem Wasserauslauf ersetzt und auch gleich neue Pupe eingebaut. Was kann man noch machen? Obere Brühgruppe tauschen. Das andere Ventil ersetzen?
    • Das sollte an dem anderen Ventil liegen.
    • Die werden sich vermutlich beim Druck unterscheiden. Schau mal beim alten Ventil, was auf der Spule aufgedruckt ist.
