Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 3000.B Magnifica | ca. Baujahr: 2006
wie in der Kurzbeschreibung schon geschrieben mag das Wasser nicht mehr laufen (Wassertank ist voll). Die Pumpe ist auch nicht mehr so laut wie sonst. Das ganze ist gestern erstmals aufgetreten nachdem wir die Maschine entkalkt hatten. Es läuft immer folgendermaßen ab: Wir schieben den vollen Wasserbehälter in den seitlichen Schacht, dann erlischt die Warnleuchte dass das Wasser fehlt. Wir drücken eine der beiden Tassensymboltasten und die Pumpe läuft (wie gesagt etwas leiser als sonst üblich). Nach kurzer Zeit ist alles wieder still mit dem Hinweis das Wasser fehlt.
Kommt mir so vor als ob irgendwas verstopft wäre und die Pumpe deshalb etwas leiser ist weil nicht wie gewohnt gefördert werden kann.
Ich habe die Verkleidungen mal abgenommen um einen Blick auf die Pumpe zu werfen:
Also... bis zu dem gelben Strich (s. Bild) kann ich das Wasser noch erkennen. Der Bereich im rosa Kreis wird ziemlich heiß (normal?). Im Bereich des blauen Strichs bin ich mir nicht sicher, ob da noch Wasser durchkommt. Aber eigentlich schon, weil oben bei dem pinken Strich (hab ich mir die Finger verbrannt) kam gestern noch heißes Wasser. Ab dem roten Kreis ist jedenfalls deutlich erkennbar, dass das Wasser nur sehr sehr mühsam kommt - eigentlich fast gar nicht. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es irgendwo verstopft ist oder ob einfach die Pumpe nicht mehr funktioniert. Vielleicht müsste der Schlauch auch voll sein, damit der Druck stimmt und damit die Pumpe wieder richtig arbeiten kann?... keine Ahnung
Deshalb frag ich lieber mal hier im Forum die Profis
.Mechanische Kentnisse vorhanden: JA | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: NEIN
