Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Z5 | ca. Baujahr: 2004
Hallo Fachleute,
Bisher habe ich an unserer Impressa Z5 alle Reparaturen erfolgreich durchführen können.... Bis jetzt.
Seit geraumer Zeit gibt die Maschine nur noch heißes Wasser oder Kaffee von sich, wenn der Wasserbehälter min halb voll ist. (ca 20 cm vom Tisch aus gemessen). Danach ist das Geräusch so, als ob die Pumpe trocken läuft. Kippt man dann Wasser nach und drückt "System füllen" funktioniert alles wieder bis das Wasser auf den Stand bis zur Mitte des Wasserbehälters abgesunken ist. Egal ob ein Wasserfilter benutzt wird oder nicht.
Nach dem Überprüfen der Wasserleitungen auf Undichtigkeiten oder Verstopfung ist nichts weiter aufgefallen, aber neuerdings wird beim Drücken der Funktion "System füllen" nur noch Wasser in den Auffangbehälter gepumpt und hört nicht mehr auf, sogar, wenn die o.e. Mitte unterschritten wird. Funktion stoppt nur über Netzschalter aus.
Ich hoffe jemand hat einen heißen Tipp, denn so ganz ohne Kaffee ist sch....
hg eric
Hallo Fachleute,
hg eric
hallo Froum. Frage zu Jura Z5:
Der Kaffee läuft überall raus = aber nicht in die Tasse.
Chremaventil entfern = kaffe läuft in die Tasse, allerdings ohne Chrema. Kaffeesatz im Trester schwimmt.
Neues Chremaventil eingesetzt = Kaffee läuft überall raus aber nicht in die Tasse.
nun bin ich mit meinem Latein am Ende. weiß jemand weiter?
