Jura Impressa C5 - Rechte Obere Leuchte blinkt nur noch
    • Jura Impressa C5 - Rechte Obere Leuchte blinkt nur noch
      Hallo. Wie schon geschrieben, die Leuchte am Drehrad für Kaffee bzw. Dampf zum Milchaufschäumen blinkt nur noch. Folgende Sachen überprüft: Heizung inkl. L + N Sicherheitstemperaturbegrenzer ( Schlauch mit Draht drin ) gemessen : 38,2 Ohm, Temperaturwiderstand am Heizelement : ca 11 k Ohm bei ca 19 Grad Innentemperatur.
      Dreht man den Wahlschalter für Dampf, so wird eine gewisse Menge Wasser durchgespült ( zum Düse des Milchaufschäumers) Diese hat auch so viel Druck, das man die nicht mi dem Finger zuhalten kann. Schläuche ab dem Durchflussmengenmesser bis zur vorderen Düse (Milch) und in den unteren Bereich wo der Trester Behälter sitzt abgebaut durchgespült und mit Spritze überprüft. Auch teilweise im Eingebauten Zustand getestet damit Abzweiger auch getestet werden. Nur das Rückschlagventil konnte nicht getestet werden da der Druck fehlte. Hatte dieses aber auseinander gebaut und auf Kalkablagerungen zu prüfen. Nichts zu finden. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
      vielleicht wäre es gut, wenn Du uns mal den kompletten Ablauf des Fehlers
      beschreibst. Zunächst ist es ja so, dass das Leuchtsegment am Dampfknopf
      blinkt.
      Was hast Du von der dafür vorgesehenen Vorgehensweise (Seite 15 BDA)
      gemacht?
      Es sollte wie folgt sein:
      1. Dampfknopf drehen - Wasser läuft - Segment leuchtet dauerhaft: Ist das so?
      2. Wasserproduktion stoppt von alleine - Segment blinkt wieder: Ist das auch so?
      3. Dampfknopf drehen - Segment sollte nun weder blinken noch leuchten: Was macht es?
      Wenn nach dem so komplett durchgeführten Vorgang (ohne dass die Wasser-
      produktion vom Bediener vorzeitig abgebrochen wurde!) wieder blinkt, gilt der
      Tipp von Pauel mit dem Flowmeter, da der Wasserlauf nicht erkannt wurde.
      Andernfalls wäre es eher ein Bedienungsfehler.
    • Habe witziger Weise auch schon an einen Bedienfehler gedacht. :) Hatte ich selbst schonmal bei ner C5...
      Teste mal die Vorgehensweise von BS.
      LG Jönne
