Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E55 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe ein Problem mit meiner Jura E55.
Wenn ich Dampf beziehe, was auch ohne Probleme funktioniert, und ich anschließend den Wahlhebel wieder auf Normal ( Kaffee ) stelle, blinken die Lampen für System leer / system füllen. ( Die oberen vier grünen ).
Man muß dann laut Anleitung den Wahlhebel wieder auf Dampf stellen um das System zu füllen. Dabei würden die beiden äusseren grünen Lampen blinken. Das ist leider so nicht. Das System wird nicht mit Wasser befüllt, sondern es wird ganz normal Dampf erzeugt. Die einzige Möglichkeit die ich habe ist den Stecker von dem Flowmeter abzuziehen und dann Dampf zu erzeugen. Dann erst merkt die Logik scheinbar wirklich das kein Wasser mehr nachkommt und es kommt die echte Meldung System leer. Dann den Stecker wieder drauf und das System laut anleitung mit Wasser füllen. Das funktioniert dann auch wieder. Danach kann ich auch wieder Kaffee ziehen.
Aber sobald ich wieder Dampf beziehe geht der Spaß von vorne los.
Wieso ???
Wo liegt der Fehler ??
Danke für eure Hilfe..
Wieso ???
