Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S75 | ca. Baujahr: 2004
Hallo alle miteinander :-))
Seit dem letzten Entkalken und Reinigen spinnt mein Schätzchen:
Erst kam "Fehler 8" und die Schale leiß sich nicht entfernen.
Nach diversen Neustarts schien alles wieder ganz normal, nur leider kam kein wasser beim spülen mehr, auch kein Kaffe und kein Dampf.
Da ich letztes Jahr schon die Brühgruppe überholt hatte ist mir ihr Innenleben nun schon ziemlich vertraut und ich machte mich auf die Fehlersuche-
Zuerst die übliche Tips: Leitungen auf durchlass kontrollieren => Wasser läuft zur Pumpe, nach der Pumpe ließen sich alle Leitungen problemlos durchblasen. Pumpengeräusche normal.
Habe die Pumpe ausgebaut und geprüft und dann erneuert, da mir der Durchfluß für 15 bar doch etwas mickrig vorkam. und mit Membranventil gar nicht ging
Mit neuer Pumpe (70W) das gleiche Ergebnis
flowmeter ausgebaut zrlegt und gereinigt => nichts, keine nennswerte Wasserbewegung in den Leitungen feststellbar
Heute habe ich das neue Membranventil erhalten: Externe Funktionsprüfung brachte kräftigen Druck der Pumpe und Förderung auch mit Membranventil.
Alles wieder eigebaut: Beim Spülen kommt kein Wasser, nach ca 2 Min schaltet sich der Spülvorgang ab => Kaffebezug : kein Kaffe => Dampf kam einmal, nach Neustart jedoch nicht mehr.
Bin mit meinem Latein am Ende,
kann mir nicht vorstellen das das neue Membranventil defekt geliefert wurde, zumal es sich (wenn auch schwer) durchblasen lässt.
bin für jede neue Idee dankbar
Gruß Tom
kann mir nicht vorstellen das das neue Membranventil defekt geliefert wurde, zumal es sich (wenn auch schwer) durchblasen lässt.bin für jede neue Idee dankbar
Gruß Tom
