Jura Impressa XS95 - Kaffee kommt aus beiden Düsen
    • Jura Impressa XS95 - Kaffee kommt aus beiden Düsen
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XS95 | ca. Baujahr: 2012
      Guten Tag,
      ich hoffe, ich finde hier Hilfe.
      Ich habe die Impressa aus dem Lager gerettet und nach einer Generalüberholung nun wieder in Betrieb genommen.
      Sie funktionierte auch ganz prima.
      Irgendwann fing sie jedoch an, gelegentlich bei der Zubereitung von Cappuccino oder Latte Macchiato den Espresso aus beiden Düsen (Espresso-Düse in der Mitte UND Cappuccino-Düse rechts) zu lassen. Nun ist es sehr regelmäßig.
      Kennt jemand dieses Problem und kann mir sagen, wie ich Abhilfe schaffe?
      Vielen Dank und viele Grüße
      J. ?(
    • Servus,
      wenn bei einem Kaffeebezug auch Wasser aus der Dampfdüse kommt, schließt das Magnetventil Dampf nicht richtig( Kalk- oder Schmutzablagerungen)
      Versuche als erstes die Maschine mit einem auf Amidosulfonsäure basierendem Mittel zu entkalken.Hilft das nicht, muß das Ventil ausgebaut, geöffnet und händisch gereinigt werden.
      Fl
      wenn es sich um ein One-Touch-Gerät handelt funktioniert
      das Quetschventil nicht mehr richtig und muss instandgesetzt
      oder ersetzt werden.
