Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2010
also ich habe von einem Bekannten eine ESAM 6600 bekomme, Fehler war kein Wasser egal ob Kaffeebezug oder Heisswasser. Aber keine Fehlermeldung.
Was ich gemacht habe:
Brüheinheit zerlegt, gereinigt, neue Dichtungen
die Spindelstange und die "Gleitschienen" mit dem Beiliegenden Silikon aus dem Rep.-Satz gefettet
Den Thermoblock raus und oberen Brühkolben zerlegt, gereinigt, Dichtungen neu
Alles wieder zusammen gebaut. Entkalker mit drücken der Spültaste durchlaufen lassen, dann mit Reinigungsprogramm und
anschliessend mit Entkalkungsprogramm. Alles wieder gespült. Wasser und Kaffee kommt wieder
Drei Tage und ca 20 Tassen später, steht die Maschine wieder bei mir, das selbe Spiel kein Wasser und keine Fehlermeldung.
Dieses mal Flowmeter zerlegt, Wasserpumpe und das Überdruckventil zerlegt. alles so gut es geht gereinigt, zusammengebaut und.... Kaffee und Wasser kommt wieder.
Für den Fall das die Maschine wieder wegen dem gleichen Fehlerbild zu mir kommt, was kann es denn noch sein? Dieses dreiWege-Magnetventil? oder doch was Überdruckventil erneuern? Da vor dem zerlegen der dicke Durchsichtige Schlauch vom Überdruckventil Wasser hatte?
Vielen Dank schon mal.
Grüsse,
Marcus
Grüsse,
Marcus
