Hersteller: Jura | Typ-/Modell: F50 Impressa | ca. Baujahr: 2006
ich habe hier eine ältere Jura F50, die sich seit ein paar Tagen nach dem Bezug einfach abschaltet. Die Pumpe hört auf zu pumpen, der Kaffee ist fertig und wenn es dann daran geht, den Trester auszuwerfen, hört man kurz, wie der Motor anläuft und dann gehen alle Lichter aus. Es sieht so aus, als würde die Spannung in dem Moment zusammenbrechen, wenn der Motor gegen etwas Widerstand am unteren Ende des Kolbenhubs läuft (ist das verständlich?). Der Trafo kann es nicht sein, den habe ich schon getauscht. Ich vermutete also ein Problem im Leistungsprint und habe die Optokoppler und die beiden Transistoren getauscht. Leider ohne Erfolg. Hat jemand noch einen Tipp?
-Jundilo
-Jundilo
