AEG CaFamosa CF81 - Pumpe schaltet nicht ab
    • AEG CaFamosa CF81 - Pumpe schaltet nicht ab
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF81 | ca. Baujahr: 2005
      hallo,
      habe eine aeg cf81 bekommen. Nach dem einschalten blinkten alle 4 grüne leds.
      Enlüften ging nicht. Da die pumpe nicht anlief habe ich sie direkt an 220V angeschlossen - keine
      reaktion. Da ich noch eine defekte habe, hab ich die pumpe getauscht- mit dem ergebniss, dass
      die pumpe nach dem einstcken des netzkabels sofort anläuft - aber nicht mehr abschaltet - läuft
      also ständig.
      Gibt es velleicht einen Druckschalter an der Maschine - oder wie und wodurch schaltet sich die pumpe ab und wieder an?
      Für einen tip wäre ich dankbar
      mfg.
      Jochen
      die Maschine hat keinen Druckschalter. Entweder sie entlüftet beim Einschalten, wenn der Hahn offen ist, oder die Pumpe ist aus. Vielleicht ein Defekt in der Leistungselektronik, vertausch mal die Anschlüsse an der Pumpe.
    • Danke für die schnelle Antwort.
      Habe die Leistungselektronk getauscht.
      Jetzt läuft die Pumpe beim Einstecken de Netzsteckers nicht mehr, beim Einschalten läuft sie auch nicht und entlüften ist nicht möglich.
      Die Brühgruppe bewegt sich und bleibt nach einer gew. Zeit stehen und es leuchten dann alle leds abwechselnt grün und rot.
      Kann der Fehler jetzt an der Brühgruppe liegen
      mfg.
      Jochen
