Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Bistro II E 960 - 107 | ca. Baujahr: Unbekannt
ich habe eine Caffeo Bistro geschenkt bekommen die leider Probleme macht.
Symptome
Heizung wird warm und ich drücke eine Tasta (z.B. 1 Tasse).
Man hört die Pumpe das Wasser fördern und das Wasserstand im Behälter sinkt langsam.
Wasser kommt nicht aus dem Auslauf. Heißwasserzubereitung über den Seitlichen "Stab" funktioniert einwandfrei.
Beobachtungen
Nach dem "Programm" kommt es mir so vor als ob die Maschine das Wasser einfach unten in den Behälter rauslässt.
Entferne ich die Brüheinheit kommt es mir verdächtig nass vor.
Unter der Maschine ist etwas Wasser ausgetreten.
Mir kommt es so vor, als ob es Probleme beim Übergang des Wassers in die Brüheinheit gibt.
Was ich gemacht habe
Die Maschine habe ich zunächst vollständig zerlegt inkl Mahlwerk, Brüheinheit (nachher gefettet), alle Schläuche gereinigt usw. Dabei kam jede Menge Dreck zu Vorschein.
Den Antrieb für die Brüheinheit habe ich geöffnet, gereinigt und gefettet. Dennoch bleibt das Problem bestehen. Also muss ja irgendwo der Fehler sein.
Hintergrundwissen
Dies ist mein erster KVA. Bis dato habe ich eine kleine Nespresso U, davor eine EN670. Letztere habe ich zerlegt gehabt nach Problemen. Dabei wechselte ich die Dichtungen, eine Sicherung sowie einen NTC Sensor.
Eventuell kann mir jemand von Euch eine Tipp geben wie ich weiter den Fehler einschränken kann?
Vielen Dank.
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: NEIN | Messgerät vorhanden: JA
Symptome
Beobachtungen
Hintergrundwissen
Vielen Dank.
