Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E65 | ca. Baujahr: 2016
ich habe mir hier bei Komtra eine neue Heizpatrone für meine Jura gekauft, direkt die Version inklusive Dampfventil und Schläuchen. Ich habe es nun eingebaut, allerdings tritt Wasser zwischen dem Ventil und der Heizpatrone aus.
Zumindest sieht es für mich so aus, dass es dort austritt. An den von mir neu verbundenen Schlauch-Anschlussstellen ist zumindest alles trocken, bis dann eben das Wasser oben austritt. Der Fehler tritt sowohl bei Kaffeebezug (kleiner Geysir in der Küche) aus auch beim Umschalten auf Heißwasser aus.
Nach wenigen Sekunden fliegt dann der FI in unserem Sicherungskasten raus
, weil die komplette Elektronik der Maschine nass wird.
Bitte um Eure Hilfe!!! Danke
, weil die komplette Elektronik der Maschine nass wird.Bitte um Eure Hilfe!!! Danke
Der Dichtrungsring war nicht richtig eingesetzt. Aufgeschraubt, nachgedrückt, Zugeschraubt, dicht, Kaffee heiß
