Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.8 TE803509DE Series 300 | ca. Baujahr: 2014
Hi zusammen, meine EQ8 hat schon seit geraumer Zeit eine Macke. Der
Fehler "Bitte gerät neu starten" kommt nach Bezug von mehreren Kaffee in
kurzer Zeit. Wartet man dann ca. 20 min läuft die Maschine wieder.
Erste Analysen haben ergeben, dass die Brüheinheit nicht wieder in die
Ausgangslage zurück gedreht wird.
Mit dem Fehler habe ich nun eine ganze Weile gelebt. Da jetzt aber auch
noch scheinbar das mahlwerk seinen Geist aufgegeben hat, ist es an der
Zeit die Maschine auseinander zu nehmen.
In den Reparaturanleitungen steht wie man das Gehäuse einer EQ7 öffnet.
Damit habe ich versucht eine EQ8 zu öffnen, scheitere aber schon an der
Rückwand. Die lässt sich nämlich nach dem Entklipsen nicht nach oben am
Metalldeckel vorbeischieben.
Gibt es da einen Trick oder muss bei einer EQ8 erst der Deckel entfernt werden?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar ...
