Jura Impressa S95 - Steuerelektronik/Leistungsprint
    • Jura Impressa S95 - Steuerelektronik/Leistungsprint
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S95 | ca. Baujahr: 2009
      wenn ich die S95 Einschalte arbeitet das DVM 4 mal, danach Störung 8. BE macht keine Initialisierung. TB wird heiß. Wenn ich Dampfbezug drücke und diesen nochmal betätige um den Bezug zu stoppen, geht die Maschine aus. Könnte die Steuerelektronik sein? Habe noch eine Cappucinatore hier stehen. Ist die eventuell identisch? Wenn nicht, kann ich mir den Umbau sparen.
      Gruß dE
    • Servus,
      ich kann mir nicht recht vorstellen, dass das klappt.
      Die Cappuccinatore entkalkt schon mal anders als die S 95 (Dammpf und Kaffekreislauf getrennt) Sie hat auch keinen eigenen Teewasserauslauf und da wirds dann ausbeißen.
      Ich hatte das mit dem plötzlichem Ausgehen auch vor kurzem mal bei einer S 95. Ich hab mir dann in der Bucht einen günstigen Logikprinat besorgt und gut wars.
      Fl
      die Elektronik passt definitiv nicht. Liegt auch schon am fehlenden
      Magnetventil der alten Cappuccinatore/Ultra.
      Zum ersten Problem: Den Trafo unter der Heizung hast Du geprüft?
      Was das Ausgehen angeht gibt es 3 mögliche Ursachen:
      1. Zu hohe Übergangswiderstände in den Steckern des Flachbandkabels
      zwischen Steuerung und Leistung. Aus beiden Seiten abstecken, soweit
      es geht mit einem Glasfaserstift die Kontakte reinigen, mit Kontaktspray
      versehen und mehrmals auf und wieder abstecken. Mache das aber dann
      bei allen Flachsteckern im Gerät!
      2. 5V-Spannungsversorgung auf der Leistungselektronik nicht stabil.
      Dann (testweise) die LE tauschen - wenn das der Fehler ist die dafür
      zuständigen Bauteile auf der LE tauschen (Kondenssator/Spannungsregeler
      etc.)
      3. Defekt der Steuerung - Steuerungstausch
      Meine Auflistung ist nach Ursachenwahrscheinlichkeit sortiert.
      In seltenen Fällen, wenn das Ausgehen ausschließlich den Dampfbereich
      betrifft, kann auch die Dampfplatine defekt sein. Hier sollte die der Jura
      Cappuccinatore passen und verwendbar sein.
    • Wie kann denn das passieren?
      Die S9 ist eine der besten und zuverlässigsten Maschinen
      die Jura je gebaut hat, Sowas schlachtet man doch nicht :D
    • ...hmmm...ist auch noch die blöde Farbe... :thumbdown:
      Vielleicht muss man doch nicht alles retten...
      Damit könnte man auch aus jeder S90/95 ohne
      Tassenbeleuchtung eine mit machen. Höchstens
      zwei Löcher zu bohren...
      vielen Dank für die Auflistung. Den Dampfprint gewechselt, gleiches Problem. Habe mich lange mit der Leistungaelektronik beschäftigt. Da tue ich mich sehr schwer mit. Nachdem ich den Trafo dann endlich gewechselt habe lief alles so wie es sein soll. Dampf gedrückt, System gefüllt (Maschine ist nicht ausgegangen) und dann einen Kaffee gebrüht. Alle Abläufe bis jetzt normal. Nachher wird weiter getestet.
      Gruß Marco
