Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2010
Hallo, erstmal will ich mich höfflicher weise kurz vorstellen,
ich belasse es bei mrNachbar, weil ich gerne wenig Emails bekomme, bin 33 Jahre alt und wohne im schönen Oberbergischen.
Über den Tag verteilt bin ich selbst eine art Kaffee-Maschine, jetzt zu meinem Glück habe ich eine Maschine von meinen Eltern bekommen, Sie wissen ich tüftel gerne mal wenn es die Zeit zulässt und haben mir Ihre alte Maschine gegeben. Weil geht nicht "neu kaufen"
Welch Glück, ich hatte heute wenig zu tun, daher habe ich bis hier her schon 4 Stunden an dem Gerät verbracht.
Habe mir einige Tipps von euch durch gelesen und auch gleich bemerkt, IHR könnt mir Wahrscheinlich helfen.
Zugegeben, ich schraube eigentlich gar nicht an Kaffeevollautomaten herum, dennoch bin ich gewillt es zu lernen.
Ich habe den Brühkopf schon draußen gehabt und kmplt gereinigt, das Gerät ansich auch im ganzen sauber gemacht.
Dabei fiel mir auf, das der Hebel auf dem Brühkopf fest gesessen hat, daher alles wieder gängig gemacht und mich schon gefreut......
Pustekuchen, immer noch der selbe Fehler.
Auch habe ich probiert sie auf Werkseinstellung zurück zu setzen, aber auch bei mir das Gleiche wie bei einem anderen User, Keine riesen Geräusche nur ein blinken der Diode.
Ich hatte sie komplett auf und habe sämtliche Steckverbindungen optisch geprüft, scheinbar alles ok
Durch euch wurde mir auch der Testmodus bekannt, da konnte ich feststellen, das die Pumpe ok ist, Sie im ganzen hoch und runter fährt aber der Aufschäumer sagt keinen mucks (insofern die Taste die ich dafür verstanden habe, dazu ist). Im hinteren bereich wird das Heizgerät heiß, aber oben der größere block bleibt kalt (also der größere,der oben flach verbaut ist), dadurch das die Maschine absolut viel zu lange braucht um aufzuheizen, gehe ich schon davon aus, das es mit dem block was zu tun hat.
Achja, wenn ich den BK ganz hoch gefahren habe und das Wasser gepumpt habe, war dieses kalt, ist das normal ? vielen dank für eure Zeit ! LG mrNachbar
. Scheinbar ist der Übertäter entarnt.
