Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Meldung im Display: System startet
    • Melitta Caffeo CI E 970 - 103 - Meldung im Display: System startet
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 103 | ca. Baujahr: Unbekannt
      habe ein Problem mit einer Melitta Caffeo CI 970-103.
      Zunächst fing es so an:
      Aus dem Auslauf kam weniger Kaffee als sonst (ca. 50 ml weniger).
      Die Maschine sollte also entkalkt werden, also wurde der Wasserfilter
      aus dem Tank entnommen und die Entkalkerlösung in den Tank gefüllt. Dann
      zog die Maschine kein Wasser mehr.
      Flowmeter wurde schon getauscht. Trotzdem keine Lösung des Problems.
      Der Kundenservice empfohl, sehr heißes Wasser mit Entkalkerlösung in den
      Tank zu füllen und 2 Std abzuwarten. Dennoch tut sich nichts..
      Die Maschine verhält sich wie folgt:
      Ich schalte die Maschine ein, Meldung "System heizt auf" folgt.
      Nach der Aufheizphase leuchtet der Rotary Switch auf und auf dem Display steht "System startet".
      Drücke ich den Switch, hört man zuerst das Pumpen, doch der Ton wird
      nach und nach dumpfer. Es klingt, als sei die Maschine verstopft. Kein
      Wasser kommt aus dem Auslauf.
      Der Besitzer der Maschine sagte mir, er habe das Pulver der
      Entkalkerlösung direkt in den Tank gefüllt, ggf. ohne zu Warten, bis das
      Pulver ausgelöst war. Ich könnte mir vorstellen, dass nun etwas
      verstopft ist.
      Habe nun das Gehäuse noch einmal auseinander gebaut und den Flowmeter auf Durchlass getestet (weil er erneuert wurde und seither die Maschine im Modus "System startet" hängt.). Er ist durchlässig, aber die Pumpe hört man nun kaum noch...
      Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe zu öffnen, oder macht das keinen Sinn?
      Kann mir jemand helfen, hat eine Reperaturanleitung, Idee, wie ich vorgehen sollte.
      Vielen Dank für etwaige Hilfestellungen
      die Pumpe kann man nicht öffnen. Falls tatsächlich
      die Pumpe innen durch Entkalkerkrümel verstopft
      ist, benötigst Du eine neue.
      Vielleich kannst Du ja nach der Pumpe eine
      Schlauchverbindung lösen und schauen, ob der
      Rest des Systems durchlässig ist.
