DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Dampf anstelle von Heißwasser
    • DeLonghi ESAM 6600 PrimaDonna - Dampf anstelle von Heißwasser
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6600 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2016
      Hallo.
      Ich habe ein Delonghi 6600 geerbt. Diese funktioniert nach einer Komplettentkalkung ganz gut. Die Dampfheizung habe ich ebenfalls wegen einer Undichtigkeit wechseln müssen.
      Nur der Heißwasserbezug funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig. Da kommt erst eine Menge Dampf, bis dann kleinere Mengen Wasser kommen.
      Da ich die Maschine erst defekt bekommen habe, fehlt mir der Vergleich. Die Ventile schalten beide im Testmodus. Der Kaffeebezug hat keine Probleme.
      Ein Video anbei:
      Über jede Idee wäre ich dankbar.
      Hendrik
      meiner Meinung nach ist das völlig okay. Bei der die ich hier gerade habe, ist es genauso. Erst oredentlich Dampf und dann kommt Wasser.
      Ich denke, dass es an der Heizung liegt. Hier muss erst das Wasser durch, da diese aber mächtig heiß ist, verdampft erstmal das Wasser, bis es die Heizung runtergekühlt hat und im flüssigen Zustand rauskommt.
      Korrigiert mich, wenn meine Theorie zu verrückt ist.
    • Stimmt exakt, ergänzend dazu mit Heizung meinst du die Dampfheizung.
