Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK64001 - S40 | ca. Baujahr: 2006
ich komme mit meiner Siemens S40 nicht weiter, da dachte ich mir ich wende mich mal an die Profis
Es zeigte sich folgender Fehler. Maschine heizt, beim spülen kam vorn schon kein Wasser mehr, Kaffee nur noch sehr verzögert und dann langsam und sehr wenig.
Also hab ich das ganze Gerät auseinander gebaut und komplett gereinigt. Bei der Reinigung fiel mir schon auf, dass das Drainageventil nicht mehr so gut aussieht und letztendlich auch ein Bruch zu sehen war, also neues eingebaut. Fehler blieb der gleiche. Darauf habe ich die gesamte Brühgruppe zerlegt und gereinigt, hier waren keine Defekte zu erkennen, das Sieb ist durchlässig. Dann habe ich das Keramikventil zerlegt und gereinigt, es war zwar etwas Kalk zu erkennen, schien aber nicht die Ursache zu sein denn der Fehler besteht weiterhin. Da sie Maschine zwischenzeitlich immer wieder "System füllen" anzeigt hab ich mir den Flowmeter nochmals angeguckt keine Kalkablagerungen..... Also auf zur Heizung. Hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nachdem ich nämlich versucht habe einfach mal den Schlauch nach der Heizung direkt in eine Tasse gelegt habe, kommt hier statt Wasser nur sehr heißer Dampf und nur Tröpfchenweise Wasser.... wenn ich die Schläuche bei der Kaffeezubereitung beobachte, kommt hier auch sehr viel Luft statt Wasser....
Was meint Ihr Heizung defekt? Aber woher kommt die Luft? Oder hab ich einen Denkfehler?
Gruß Wursti
Gruß Wursti
