Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F9 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo!
Seit einiger Zeit schmeckt der Kaffee meiner Jura F9 (1332 Bezüge) dünn und wässrig. Habe dann die Mahlsteine getauscht (V1), dennoch bleibt das Problem bestehen.
Das Problem trat nach längerer Abwesenheit plötzlich auf. Der Trester ist auch matschig und zerfällt, und es ist keine Tablettenform erkennbar.Habe den Verdacht das einfach zuwenig Kaffee gemahlen wird. Außerdem hab ich das Gefühl das die Mahldauer kürzer geworden ist.
Der Bezug mit Pulverkaffee ist ok.
Habe erstmal rumexperimentiert ob es am Mahlgrad liegen könnte oder der Wassermenge, hat aber nichts gebracht.
Habe hier gelesen das es einen Trick zur Mahlzeitverlängerung mit Pulvekaffee gibt, könnte das hier eventuell funktionieren?
Nach dem Einbau des neuen Mahlwerkes hat sich das Mahlgeräusch verändert, ist das normal? Das alte Mahlwerk hatte auch eine etwas andere Form.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke im Voraus.
Hallo!
Danke im Voraus.
