Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
    • Siemens Surpresso TK68009 - S65 - Gerät lässt sich nicht mehr einschalten
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68009 - S65 | ca. Baujahr: 2006
      Liebe Forenmitglieder,
      meine S 65 lässt sich nicht einschalten. Woran kann das liegen?
      Danke um jeden Tipp!
      Sansibar
      was sollen wir darunter verstehen?
      Geht keine LED an, wenn hinten der Hauptschalter eingeschaltet
      wird, oder leuchtet die Standy-By-Ring um den Einschalttaster
      und das Gerät startet nicht aus dem Stand-By?
    • Hallo h.o.
      danke für den Hinweis.
      Ich besitze ein Messgerät, weiß aber nicht, wie der Trafo damit geprüft werden kann.
      Hinten sind 2 Anschlüsse, vorne 4, davon ist der 2. von links isoliert.
      Wie muss ich vorgehen, um festzustellen ob der Trafo hinüber ist?
      Kannst du mir es bitte kurz erklären?
      Vielen herzlichen Dank!
      Sansibar
      danke für die Info. Nun ist folgendes passiert. Habe versucht, die Spannung am Ausgang des Trafos zu messen. Das Multimeter zeigte dabei jedoch keinen konstanten Wert, sondern sprang stets von einem Wert zum anderen.
      Plötzlich leuchtete die grüne LED wieder. Ich baute das Gerät zusammen und konnte tatsächlich Kaffee beziehen. Alles war normal.. Doch nach wenigen Minuten war alles wieder tot. Nichts ging mehr. Keine LED Anzeige vorhanden.
      Deutet das auf einen kaputten Trafo hin?
      Vielen Dank für deinen Rat!
      Sansibar
      wenn Du keinen Messfehler produziert hast, wäre in dem
      Fall, dass primär 230V anstehen und sekundär keine
      Spannung messbar ist der Trafo defekt.
