Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S7 Avantgarde | ca. Baujahr: 2009
Hallo an Alle,
ich hatte bei unserer Jura S7 Avantgarde gerade die Brüheinheit nebst Drainageventil überholt, mir dazu hier im Shop die entsprechenden Dichtungen bestellt.
1 Woche funktionierte auch alles bestens. Heute Morgen reichte es nur für einen doppelten Espresso. Danach quittierte die Maschine den Dienst.
Besser gesagt, sie versuchte noch einige male in Grundstellung zu fahren, ohne entsprechenden Erfolg und gab dann die Fehlermeldung E8 im Display wieder.
Also hab ich die Maschine erneut auseinander geschraubt. Als ich beim Ausbau des Brühzylinders angekommen bin, kam mir der Kolben (Kopf) und danach die
Zahnradstange separat entgegen. Nach Begutachtung stellte ich aber hier keinen "Bruch/Beschädigung" fest und habe sie beide wieder zusammengesteckt.
Alle Teile soweit nötig gereinigt und wo nötig gefettet. Danach Zusammenbau der Brüheinheit, gemäß Reparaturanleitung Komtra: "Jura-S-Serie-Reparatur-Anleitung-Überholen-Revidieren", bis zur Seite 23, Bild 1/Oben. Bei dem Versuch die Gängigkeit zu prüfen, fiel mir nach 4-5 Versuchen der Kolben (Kopf) erneut entgegen.
Frage: Kann mir jemand sagen, ob dieser Koben (Kopf) und das Zahnradgestänge eine feste (verbundene) Einheit sind, oder ob dies 2 separate Teile sind und
nur ineinander gesteckt werden? Wie erwähnt, trotz mehrmaliger Versuche löst sich der Kopf immer wieder von der Zahnstange. Vermutlich hat das den Fehler
ausgelöst weil der Brühzylinder wohl blockiert wurde. Ich hoffe auf eine baldige Info. Vielen Dank.
PS. Konnte bei Komtra nur eine komplette Brüheinheit als Ersatzteil finden, leider keine einzelnen Kolben.
Mfg
tommybalu
Hallo an Alle,
Mfg
tommybalu
